Tranmission
100,000 MILES • 4 CYL • AUTOMATIC
DCMEZA
  • 33 POSTS
Le prendido la lus quedica maintaince required y la Transmicion en peso afallar El primer Convio ciloasia pero El Segundo Convio ya noloacia le cabbie el aceite De la tranmicio y cigio igual cual es El problema
Oct 28, 2016 at 4:16 AM
JIS001
  • 3,412 POSTS
La lus de mantenimiento es solamente para el mantenimiento. Depende en el numero que te da como ejemplo A1 es cambio de aciete de motor. El problema con la transmicion recomiendo que la lleveses con el mechanico de transmiciones para que la revisen. Normal mente la computadora pone un codigo para que diga lo que esta fallando para revisar.
Oct 28, 2016 at 6:08 AM
DCMEZA
  • 33 POSTS
Tengo un Honda civic XL 2002 y me Marca El codigo PO730 puedes ayudarme porfovor cual es ese codigopor favor gracias
Oct 29, 2016 at 2:11 AM
JIS001
  • 3,412 POSTS
Ay un bulletin para ese codigo. La falla esta en el clutch para la segunda. La transmission se tiene que cambiar y programar la computadora. Hablale al dealer para ver si todavia tiene la transmission garantia?
Oct 29, 2016 at 3:07 AM
