1996 Nissan Quest check
DIACONO
Transmission problem
1996 Nissan Quest 6 cyl Automatic 150000 miles
hola, tengo una van quest 1996, el problema es que cuando esta el cambio en drive al pisar el acelerador no tiene fuerza, avanza pero casi no tiene fuerza, puedo tener el acelerador casi hasta la mitad y no tiene fuerza, tiembla un poco y despues como que entra muy bien el cambio y acelera muy bien, luego cuando esta el cambio en parking y piso el acelerador no tiene ningun problema, acelera perfectamente sin temblar.
Revisé las mangueras de aire y todas estan bien, también revisé el distribuidor y también esta bien.
Gracias.
Aug 4, 2010 at 2:28 PM
BLUELIGHTNIN6
  • 16,542 POSTS
Hola
Mi espanol no es gran pero tratare de ayudar.
Parece su problema es falta del poder al acelerar? Verifique la presion de combustible para asegurar que no hay obstruccion en el sistema de combustible.
Viene la luz del motor del talon el tablero de mandos?
Aug 4, 2010 at 7:49 PM
