1991 Dodge Dakota LE VEHICULE NE DEMARE PAS
75,000 MILES • 4 CYL • 2WD • MANUAL
HAUATA
QUAND LE CONTACT EST MIS SUR LA POSITION RUN.LE CHECK ENGINE S' ALLUME ET S'ETEINT ENSUITE .AU MOMENT DE DEMARER.LE MOTEUR TOUNE MAIS NE DEMARE PAS .APRES LE CHECK ENGINE CLIGNOTE ET AFFICHE 3 CODE 1CODE 12CODE22CODE24CODE55 LE MOTEUR NE DEMARE PAS A L' APPARITION DES CODES QUE DOIT JE CHANGER ESTCEQUE L'ORDINATEUR EST DEFECTEUX
Feb 17, 2010 at 10:29 AM
2CARPRO JACK
  • 11,533 POSTS
My translation helped, but there are still a few words that didnt come through, so bear with me. I wilil list the codes you have in your post and we can go from there.
12- Loss of power to ECM ( Battery disconnected)
22- Coolant sensor voltage low
24-TPS voltage low
55-End of diagnostic mode
With those two low voltage codes you will need to get a meter and see if they have the 5 volt reference into them, if not the ECM may not be delivering the correct voltage to the sensors.Also use meter to check the resistance to ground for the two sensors.Look for any damaged or repaired wiring
Feb 18, 2010 at 12:11 AM
2CARPRO JACK
  • 11,533 POSTS
Ma traduction a aidé, mais il ya encore quelques mots qui na pas traversé, si patient avec moi. Je liste wilil les codes que vous avez dans votre message et nous pouvons aller de là.
12 - Perte de puissance pour ECM (Batterie débranchée)
22 - Liquide de refroidissement du capteur à basse tension
24-TPS basse tension
55-fin du mode de diagnostic
Avec ces deux codes de tension est faible, vous aurez besoin d'obtenir un compteur et voir si elles ont la référence 5 volts en eux, sinon l'ECM mai ne pas être livrer la tension correcte pour le compteur d'utilisation sensors.Also de vérifier la résistance à la terre pour sensors.Look les deux pour toutes les parties endommagées ou réparé le câblage
Feb 18, 2010 at 12:12 AM
