2001 Dodge Caravan
89,000 MILES • 6 CYL • 2WD • AUTOMATIC
ALLAN LINKEMER
mi van no arranca esto pudiera ser por el crankshaft position sensor, no hay indicador de chispa en el coil ni tampoco en las bujias y la bomba de gasolina tampoco funciona puede que estas 2 fallas sean por lo mismo el problema es que el scaner no me dice que puede ser la falla gracias ayudenme por favor favor si me pueden contestar enviamen un imail a hondapartes@ice.co.cr
gracias
Apr 24, 2009 at 2:43 PM
BMRFIXIT
  • 19,053 POSTS
Check fuses
check ASD relay
turn key on do you have check engine light on (you should )
try and crank the engine check engine light should go out
if not check and replace crank sensor
need manual CHECK IT @
http://www.2carpros.com/kpages/auto_repair_manuals.htm
Compruebe los fusibles
check ASD relay ASD comprobar relé
turn key on do you have check engine light on (you should ) llave en mano sobre lo que ha de comprobar el motor de luz (debe)
try and crank the engine check engine light should go out probar el motor y cigüeñal comprobar el motor debería salir la luz
if not check and replace crank sensor si no comprobar y sustituir el sensor del cigüeñal
Need a tool or a tester CHECK IT @ ¿Necesita una herramienta o un aparato de medida y porque no @
Apr 24, 2009 at 3:15 PM
