the heating does not work
50,000 MILES • 2.0L • 4 CYL • TURBO • 2WD • MANUAL
ARROAS
Good morning,
I beg pardon my English, I use the translator, I am Spanish and I have a Opel Insignia to gas oil, and the heating does not work correctly, it has air conditioning and double zone, it only heats up to 75 ° F, the cold works well, it is only the heating and in both zones, the air sends it correctly both to the feet and to the other places.
What can happen to the heating?
It has me worried, I tried to reset the actuators but it did not work.
Dec 19, 2018 at 1:59 AM
  • 110,248 POSTS
Hola y gracias por usar 2CarPros.
Primero, confirme que el motor se esta calentando a la temperatura de operacion. Si es asi, confirme que el refrigerante del motor este lleno.
Echa un vistazo a este enlace para ver si algo ayuda. Se discute los problemas del calentador.
https://www.2carpros.com/articles/car-heater-not-working
Déjame saber si ayuda.
Cuidate,
Dec 19, 2018 at 11:17 AM
ARROAS
Hi, thanks for your help.
The engine operates at the correct temperature.
The coolant is also at its correct level.
Check that hot coolant arrives at the heating.
Where does the mixture of cold and heat?
Do you use the external air damper for the cold and heat mixture?
Jan 6, 2019 at 1:26 AM
  • 110,248 POSTS
Bienvenido
Algunos tienen lo que se llama una puerta de aire de mezcla que cambia en la temperatura del aire que ingresa al compartimiento de pasajeros. Algunos tienen una valvula de control del calentador que apaga el refrigerante y lo conecta al nucleo del calentador. No tengo informacion tecnica sobre este vehiculo ya que no se ofrece en los Estados Unidos. Se calientan ambas mangueras del nucleo del calentador cuando el calentador esta encendido?
Jan 6, 2019 at 11:27 AM
