2002 Honda Civic Problème Honda Civic 2002
VALENTIN_4
  • 2002 HONDA CIVIC
Engine Cooling problem
2002 Honda Civic 4 cyl Two Wheel Drive Automatic
Svp Bonjour j'ai besoin d'aide Honda Civic 2002 ex 1.7
J’aimerais savoir pourquoi. Le manifold et le catalyseur devient Chau (rouge)
je changer mes sial de valve et ajuste les valves.
Je remis las timing belt
Mai quand je le démarre ile fonctionne pas bien et le manifold deviens rouge ces tu timing belt qui est pas correct ou valve merci
Thursday, June 24th, 2010 AT 5:24 PM
KHLOW2008
  • 41,814 POSTS
Hi valentin_4,
When the catalytic converter gets red hot, it means excessive fuel is getting to it. It could be a misfiring cylinder.
You need to find out what is causing the misfiring.
Check the fuel injectors and spark plugs.
Monday, June 28th, 2010 AT 4:17 PM
